水质检测
wyl621
第1楼2017/03/06
你报上的数字确实比比较低的,移液过程是否准确,所用的水和药品是不是达到要求?还有所用的器皿及实验环境,建议从这方面去检查一下。
三三的世界
第2楼2017/03/06
之前做都正常,就突然进数据偏低了,找不到原因,仪器器皿与药品与之前的都一样。而且药品也都排除了,找不到原因
老兵
第3楼2017/03/06
环境条件和器皿的洁净程度对总氮的测定也有影响。
第4楼2017/03/06
因为之前做都正常,突然间不正常的,环境条件也没有改变。我想请教一下,氢氧化钠影响程度大不大?
邵东家
第5楼2017/03/07
我和同事用不同的氢氧化钠,其余都一样,做出来差距挺大的,不过因为是两个人做,所以可比性不大
第6楼2017/03/09
差多少?有准确的数据吗?
txtb001
第7楼2017/03/09
你使用的紫外分光光度计里面的钨灯,寿命有没有到期?就像原子吸收仪的空心阴极灯,它有一个灯的寿命期。
第8楼2017/03/10
去年刚返厂进行了更换
第9楼2017/03/11
他的直接不成线性,我的可以用
第10楼2017/04/07
我们两个化验室,现在已经确定药剂没有问题。只剩下仪器了。一个是灭菌器,一个是759MC紫外分光光度计
