赫拉克勒斯
第2楼2006/11/25
是分光光度法给的计算公式:
应该不是吧!我把全文发给你看看:
STANDARD & SAMPLE PREPARATION FOR ASSAY :
Weigh 100mg of sample in 50mL volumetric flask , dissolve it in 5mL dimethylformamide and then dilute with Methanol , pipette out 2 mL this solution in 100mL volumetric flask make up the volume by methanol. Measure the absorbance at 270 nm on UV spectrophotometer.
CALCULATION:
( Area of Test × Wt .Of Std.× Purity of Std.×100)/(Area of Std Wt. Of Test ×(100-LOD))
深海的海豚
第3楼2006/11/25
恩,看过了,在含量测定里面哪里有提到Std呢?你确定使用紫外测定,而不是液相?如果是液相好像比较合理啊!外标法公式啊!
紫外偶还没见到这么用的,等待高人吧!
此外LOD会不会是检测限的意思?
