ICP光谱
abi1i
第1楼2006/11/25
高手们回答,学习中哈
LiveBandit
第2楼2006/11/25
单色仪的光谱通带和狭缝的几何宽度的比值?比如线色散倒数为0.2nm/0.1mm;光谱通通带是0.2nm,几何狭缝宽度为0.1mm,为了保证光谱通带为0.2nm,狭缝的宽度就必应该是0.1mm;线色散倒数尽可能的小较好,要使较大辐射能进入单色仪需采用较大的狭缝宽度,因此需要强色散元件以获得较小的光谱通带。
中国龙
第3楼2006/11/26
怎么才能知道光通通带是多少呢
第4楼2006/11/28
仪器的参数里好像都没提到线倒数色散率呢怎样才能知道仪器的线倒数色散率是多少呢。可以和分辨率换算吗?
snowroc
第5楼2006/11/28
呵呵,俺也了解了.
melody0957
第6楼2006/11/29
仪器狭缝是不是指分辨率达到多少?
第7楼2006/11/29
分辨率有单独的定义,与线倒数色散率不是一回事。这个指标在原子吸收光谱中是常用的。
shaweinan
第8楼2006/11/29
采用光栅作为色散元件的光谱仪,根据光栅衍射公式对其进行微分就可以得到角色散率的公式为: dβ/dλ=m/(dcosβ) 对凹面光栅其线色散率为: dx/dλ=mr/(dcosβ) 对平面光栅其线色散率为: dx/dλ=mf'/(dcosβ) 式中m为衍射级次,d为光栅常数,β为衍射角,r为凹面光栅的曲率半径(即罗兰圆的直径),f'为平面光栅成像物镜(聚焦镜)的焦距。 倒线色散率就是线色散率的倒数。
