立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
药物检测
化学药检测
帖子详情
采用f2因子法评价溶出曲线的相似性需注意的问题
云雀
2017/03/07
私聊
化学药检测
马玉楠
20070806
在制剂的开发研究中,通过对比不同处方之间的溶出曲线,可以较准确地反映药物处方、工艺、生产场地及规模等因素变化对药物体外释放行为的影响。近年来,国外针对溶出曲线的相似性评价方法报道很多,其中f2因子方法因为计算简单、判定结果可靠,作为评价体外溶出曲线相似性的方法,已经被美国FDA的CDER和欧盟EMEA收载并推荐使用。
F2因子的计算公式为:
Rt与Tt分别代表参比和受试制剂第t时间点的平均累积释放度,n为测试点数。其中如果两条溶出曲线完全一致,则:f2=50×lg(100)=100;如果一批样品释药完全,而另一批尚未开始释药,则有:
。因此,f2的值的范围在0~100,而且f2越大,两条曲线的相似性越高。
事实上即使是相同处方的产品,其批次不同,在溶出曲线上也会有一定的差异。如果受试与参比制剂溶出曲线的差异不大于参比制剂间溶出曲线的差异,那么就可以认为受试与参比制剂溶出曲线具有相似性。通常认为,同一处方不同批次的样品,在任一取样点释放度的平均差异不超过10%,是可以接受的。将10%代入式中计算:
。因此,FDA与EMEA规定:若受试与参比制剂的溶出曲线间的f2值不小于50,则认为两者相似。
在某些情况下,如果对于任一取样点释放度的平均差异的限定不是10%,则可通过计算得出相应的f2值(临界值)。表1提供了一些释放度平均差异与相应的f2临界值。
表1 释放度平均差异与f2临界值表
Table 1 Average difference of drug release percent and f2 Limit
平均偏差(Average difference) 2% 5% 10% 15% 20%
F2临界值(f2 Limit) 83 65 50 41 36
f2因子的应用条件及注意事项:
1.在进行参比与受试制剂的溶出曲线比较的过程中,时间点间隔无需相等,但两者所取各时间点必须一致,一般除0时外,选择3点以上,即n≥3。
2.f2计算公式只适用于受试与参比制剂的平均累积释放度差值<100时的溶出曲线比较(如果二者的差值>100,就会得到一个负值),普通口服制剂要保证药物溶出90%以上,缓释制剂、肠溶制剂药物释放需达到80%以上,或达到释放平台。
3.受试与参比制剂释放曲线上各时间点的平均累积释放度差异,在平台区达到最小(如果外推到释放100%,差值将为0),在该区域上取样点的增加会直接导致f2值偏大。因此,受试或参比制剂的药物累积释放度在85%以上的取样点应不多于一个,否则,将会给判定结果带来误差。
4.f2因子比较一般选择每个处方的12个剂量单位的测定均值来进行处理。因为不考虑参比和受试制剂批内样本间差异,所以若参比或受试制剂批内样本间差异较大时,用f2因子来评价两者溶出曲线的相似性时需要谨慎,从第2个时间点至最后1个时间点溶出结果的变异系数应小于10%。
5.f2值与平均偏差之间成非线性关系,它只适用于描述参比与受试制剂溶出曲线的相似性,而不能用于评价受试制剂样本间差异。
总之,f2因子法作为定量描述制剂体外溶出曲线相似性的非模型依赖方法,简单易行、结果可靠。当药品处方、生产工艺、生产地点和生产规模等发生变更后,溶出度检查是比较变更前后制剂产品相似性或差异程度的重要工具和研究工作的重要内容,同时该方法也为口服固体制剂的处方筛选,产品质量控制、生物等效性评价等提供了有力的判定依据。在进行f2因子比较试验时要特别注意样本量、样本批间差异、溶出取样点等是否满足条件,以保证数据的可靠性。
转自:CDE 电子刊物
相关话题
求USP40-NF35电子版HPLC的通则
实验室搬迁
3
原料药中大于鉴定限的杂质研究问题
4
《化学药品注册分类改革工作方案》政策解读(三)
《化学药品注册分类改革工作方案》政策解读(二)
+关注
私聊
云雀
第1楼
2017/03/07
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
用人工智能GPT查询GMP、国外药典、MDSAP、PDA相关法规
分享
2023/05/26
请教:柱子样品分析相关问题!!
求助
2011/08/17
为什么化学药品要装在深色瓶中
分享
2022/02/01
非GMP实验室,纯度方法是否需要走验证?
求助
2019/08/07
盐酸金刚烷胺,优卡丹问题成分,你了解多少
讨论
2013/01/28
实验室搬迁
讨论
2017/06/22
原料药制备工艺变更研究需要考虑的问题
转帖
2012/07/02
【分享】大药典35版
2011/04/11
【我们不一YOUNG】残留溶剂检测方法选择5大要点
原创
2024/07/06
中国药典无水乙醇挥发性杂质方法验证求助
原创
2024/07/02
为啥典甲烷和钠汞齐再密封试管中反应完后看不到DMM
已应助
2024/06/29
求教各位老师!
已应助
2024/06/29
化学药检测的标准是什么?如何确保检测结果的准确性和可靠性?
原创
2024/06/29
配制一定物质的量浓度的溶液
原创
2024/06/29
药物对检验结果的影响
分享
2024/06/29
仪器精准度怎么样
分享
2024/06/29
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
化学药品普通口服固体制剂溶出度方法验证易忽视的几个问题
分享
2017/03/07
转让一套AB3200Qtrap
分享
2017/03/07
关于普通口服制剂溶出度比较研究的一些建议
分享
2017/03/07
未知物求助
悬赏帖
2017/03/07
聚乙二醇6000的乙二醇,二甘醇,三甘醇的检查
求助
2017/03/07
八氟萘EI测试标准液
求助
2017/03/07
质谱裂解求助
已应助
2017/03/07
未知香精40.282 min
求助
2017/03/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
