非GMP实验室,纯度方法是否需要走验证?
化学药检测
  • 药物中间体,也没有GMP要求,只是新公司的一个研发中心,那么这种是否有验证一说?
    最终成品 用纯度的方法来放行,无含量要求,那么这个纯度方法,是否需要验证,如果需要,那么需要验证哪一些方面?
    再者,化工原料很多客户要求干燥失重,但是105℃烘或者减压干燥貌似都不是很适用,烘的越久,干燥失重越大,减少越多。
    而我们这个产品里面大部分是溶剂,做干燥失重的主要目的也是看溶剂的量剩多少,如果用常温常压的干燥器,就是五氧化二磷之类的,能有用吗?
    我们产品用甲苯结晶,产品熔点122℃左右,我试了一下105℃烘,烘几个小时后,一称,减样量都不一样,而且很大,约12%,很大,所以不确定是甲苯没除去还是样品也分解了……如何选择干燥失重方法呢……
    愁,求建议~
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/08/07
    好巧,我以前就是做药物中间体的,基本没有要求,无需验证。
    这个方法还得看你们自己的规定,我们是自己确定方法,如果客户有要求自己更改方法,就改。当然可能会碰到一些什么问题呢,面积归一到最后出峰不完整,或者纯度很低但是杂质很高,副产物高等情况。
    如果你们能用气相做的话,做溶剂残留不是挺好吗
  • m3116636
    第2楼2019/08/07
    好的,谢谢解答啦~,了解一些了,主要我们气相虽然购买了,但是最近香港那边说是不太太平,买的仪器一直压在香港,所以暂时做不了气相,很无奈
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:药物中间体,也没有GMP要求,只是新公司的一个研发中心,那么这种是否有验证一说?
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/08/07
    坐标哪里
    m3116636(m3116636) 发表: 好的,谢谢解答啦~,了解一些了,主要我们气相虽然购买了,但是最近香港那边说是不太太平,买的仪器一直压在香港,所以暂时做不了气相,很无奈
  • m3116636
    第4楼2019/08/07
    坐标上海
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 坐标哪里
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/08/07
    太远了,我坐标广州,这边实验室还没完全运转开,想随便测点啥都还得自己买,借个帖子打个广告,免费测样品。要求是已经制作好的固体或者液体样品,无需前处理。面积归一不需要标准品,外标内标请自备标准品。
    m3116636(m3116636) 发表: 坐标上海
  • m3116636
    第6楼2019/08/07
    测样品,,是液相
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 太远了,我坐标广州,这边实验室还没完全运转开,想随便测点啥都还得自己买,借个帖子打个广告,免费测样品。要求是已经制作好的固体或者液体样品,无需前处理。面积归一不需要标准品,外标内标请自备标准品。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/08/07
    气相液相原吸,原子荧光,都闲置的。仪器闲置着是要坏掉的感觉
    m3116636(m3116636) 发表: 测样品,,是液相
  • m3116636
    第8楼2019/08/12
    有群吗,可以加一个吗?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 气相液相原吸,原子荧光,都闲置的。仪器闲置着是要坏掉的感觉
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/08/12
    什么群,好像有交流群
    m3116636(m3116636) 发表:有群吗,可以加一个吗?
