tingting1308
第3楼2017/03/13
谢谢回复。 我用的是安捷伦chemstation软件,它的定量方法好像是和检测方法保存在了一起。 所以我调用方法时,只能看到检测方法(比如SIM检测方法,SCAN检测方法),看不到最初建立的定量方法。 并且定量方法保存时是自动保存的,也不能单独设置保存途径。 所以我一直找不到之前建立的方法,也可能是我没找对地方。 请问您调用方法的路径是怎样的呢?
tingting1308
第4楼2017/03/13
谢谢哈,我的问题描述不清,我再图文描述一下,是这样的, 我之前建立了一个定量方法,如下:
具体各物质的校正表就不细说了,总之建立了定量方法,定量方法的名称如上图为: quan。 当我对实际样品进行定量时,定量结果报告如下图:
报告中两处标红的地方显示,其中定量名称Quant title与我之前建立的定量方法quan是一致,但实际调用的方法Quant Method却是上面那一长串(简称为A吧),这个方法其实是我质谱SCAN扫描的一个分析方法。
百度了一下,说新建立的定量方法一般都默认与这个地址的分析方法保存在一起。 于是我根据上面显示的地址找到了A方法的原文件夹,却没有看到有 quan.M 之类的文件。 从菜单栏上调用方法,指向的地址仍只有A的文件夹,所以还是找不到quan.M 方法。 并且后面建立新的定量方法(quan 1)后,选择calculate对实际样品进行定量计算时,默认调用的就是新建立的方法,之前的方法不知道是不是被覆盖掉了。
所以我的问题其实是两个,一是到底有没有quan. M 这个定量方法的文件;二是,如果有,那我如何找到并调用之前的定量方法quan. M呢?
tingting1308
第7楼2017/03/14
哈哈哈,我知道怎么回事了,我又试着重新建立了一个方法,发现保存路径和保存名称是默认和别的方法保存在一起了,现在改过来了,可以调用了。 原来是这么简单的问题。 谢谢大家~~~~
