气相色谱(GC)
p3079836
第1楼2017/03/13
第一张是乙酸酯类的混标,出峰都没问题,曲线也做好了。第二张就是甲酸甲酯和甲酸乙酯的混标,甲酸甲酯就出不来峰。就算有峰也是200mg/L的浓度下峰面积只有200。
wazcq
第2楼2017/03/13
什么色谱柱
第3楼2017/03/13
您好,用的是DB-WAX的30*0.5*0.32
第4楼2017/03/13
3.088是什么峰?峰型都不正常
第5楼2017/03/13
极性柱不好分开二硫化碳与甲酸甲酯,换非极性柱
第6楼2017/03/13
3.088是甲酸乙酯,可能浓度低的缘故,峰形不是很好,但是到后面20mg/l的时候就好了,而且我之前摸条件的时候都是有峰而且分的开的,国标160.63上用的是FFAP的填充柱,不也是极性柱吗?
第7楼2017/03/13
你这里其实还有个问题:乙酸甲酯与甲酸乙酯也是分不开的
第8楼2017/03/13
可以降低柱温到40℃ 降流速 再试试
第9楼2017/03/13
是的,所以我是分开做的,甲酸酯类是一条曲线,乙酸酯类是一条,之前摸条件的时候发现保留时间太近了
第10楼2017/03/13
好的,我明天试下,准备在这上面死磕了,明天有问题再请教您。
