立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
采购交流
综合仪器采购
帖子详情
盐酸流量计
江苏丰辉仪表有限公司
2017/03/14
私聊
综合仪器采购
盐酸流量计
原理:
盐酸流量计
测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速v的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。
E=KBdv
式中:E——为电极间的信号电压(v)
B——磁通密度(T)
d——测量管内径(m)
v——平均流速(m/s)
式中K、d为常数,由于励磁电流是恒流的,故B也是常数,则由E= KBdv可知,体积流量Q与信号电压E成正比,即流速感应的信号电压E与体积Q成线性关系。因此,只要测量出E就可确定流量Q,这是电磁流量计的基本工作原理。
由E=KBdv可知,被测流体介质的温度、密度、压力、电导率、液固两相流体介质的液固成分比等参数不会影响测量结果。至于流动状态只要符合轴对称流动(如层流或者紊流)就不会影响测量结果。因此说电磁流量计是一种真正的体积流量计。对于制造商和用户来说,只要用普通的水实际标定后就可以测量其他任何导电流体介质的体积流量,而不需要任何修正。这是电磁流量计的一突出优点,是其他任何流量计所没有的。测量管内无活动及阻流部件,因此几乎没有压力损失,并且有极高的可靠性。
盐酸流量计
主要技术参数:
1、公称通径系列DN(mm)
◇法兰型四氟衬里:DN6~DN1200
◇管道型橡胶衬里:DN40~DN3000
◇插入型:DN100~DN3000,特殊可定制DN32~DN80
2、结构形式
◇一体型、分体型、沉浸型、防爆型
3、传感连接方式
◇法兰型、插入型、夹持型、卫生型、潜水型
4、流动方向
◇正、反,净流量
◇量程比:150:1
◇重复性误差:测量值的±0.1%
5、精度等级
◇法兰型、夹持型、卫生型:±0.5%,可选 ±0.2%或±0.3%
◇插入型:流速≤0.5m/s时,±1.5%;满量程流速>1m/s时,±1.0%
◇潜水型:±1.0%
6、防护等级
◇IP65、IP67、IP68可选
7、被测介质温度
◇氯丁橡胶 / 聚氨脂橡胶衬里:-40~+70℃
◇聚四氟乙稀(PTFE)/ 聚全氟乙丙烯(F46)衬里:-30~+180℃
◇插入式:-30~+80℃
8、额定工作压力
管道式:
◇DN6~DN250: ≤1.6MPa
◇DN300~DN1000: ≤1.0MPa
◇DN1200~DN2200:≤0.6MPa(特殊压力可定制,最高可达42MPa)
插入式:
◇公称压力:1.6MPa
9、电极型式
◇标准型、、可更换型
10、电极材料
◇316L、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、钽、铂-铱、不锈钢涂覆碳化钨
11、衬里材料
◇聚四氟乙烯(PTFE)、氯丁橡胶、聚全氟乙丙烯(F46)、聚氨脂橡胶(耐磨)
12、流量测量范围
◇流量测量范围对应流速范围是0.1~15m/s
13、电导率范围
◇被测流体电导率≥5μs/cm,大多数以水为成份的介质,其导电率在200~800μs/cm范围内,均可选用电磁流量计来测量其流量。
14、输出信号
模拟输出
◇双向两路,全隔离0~10mA / 4~20mA
◇负载电阻:0~10mA时,0~1.5KΩ;4~20mA时,0~750Ω
频率输出
◇正向和反向流量输出,输出频率上限可在1~5000HZ内设。带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为50mA。
报警输出
◇两路带光电隔离的晶体管集电极开路报警输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为250mA。报警状态:流体空管、励磁断线、流量超限。
脉冲输出
◇正向和反向流量输出,输出频率上限可达5000CP/S。脉冲当量为0.0001~1.0m3/p。脉冲宽度自动设置为20ms或方波。带光电隔离的晶体管集电极开路输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为50mA。
15、通讯方式
◇可选RS232或RS485串行通讯接口,HART通讯协议,FF现场总线。
16、供电电源
◇AC 220V 50HZ
◇DC 24V
◇电池供电,内置2~5节19AH电池,电压为3.6V(电池可更换),使用寿命5年以上。无4~20mA输出,可带RS485通讯或脉冲输出。
17、直管段长度
◇管道式:一般要求上游≥10D,下游≥5D;特殊情况可以做到:上游≥5D,下游≥2D。
◇插入式:上游≥15D,下游≥10D
18、防爆标志
◇EXdIIBT4
19、环境温度
◇-25℃~+60℃
20、相对湿度
◇5%~95%RH
21、消耗总功率
◇小于15W
22、产品标准
◇JB/T9248-1999电磁流量计
盐酸流量计
选型:
相关话题
行星式立轴搅拌机在陶瓷透水砖搅拌中的非凡实力有目共睹
UHPC超高性能混凝土行业搅拌“新宠儿”——立轴行星式搅拌机
3
价值先锋丨立轴行星式搅拌机以高效混合效果打造水泥制品行业价值
4
行星式搅拌机绿色搅拌低耗生产成为耐火材料生产线的“得力助手”
行星式搅拌机高效混合能力展现了设备的灵活性和适用性
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】国产科学仪器在食品安全检测中的应用现状
2011/06/28
【讨论】代理商------想说爱你不容易!
2011/06/30
色谱仪器里你使用频率最高的是什么?
2013/11/10
如何选择液相色谱仪
分享
2011/11/29
电池测试设备制冷加热控温过程中影响制冷量的因素有哪些?
分享
2018/10/11
[求助]筹建实验室
2006/08/11
求购测试力学性能及工艺性能的试验机有什么注意事项。
求购
2012/01/05
急需俄罗斯科学院无线电电子部电子研究所联系方式
2006/07/25
【1350】问:如何判定供应商报价低于成本价,怎么算是构成恶意性竞标,算是不正当竞争?
讨论
2024/07/06
【1349】问:在招标文件中如何确定小微企业,有什么法律规定?
讨论
2024/07/06
【1348】问:评分办法确定后,财政部门有权干预吗?
讨论
2024/07/06
【1347】问:94号令明确,质证应当通知相关当事人到场,这里的相关当事人都包括谁?
讨论
2024/07/06
【1346】问:如何判定供应商恶意、虚假投诉?
讨论
2024/07/06
【1345】问:财务审计报告的优劣可以作为评分项吗?
讨论
2024/07/06
【1344】问:采用询价方式采购的项目,供应商可以二次报价吗?
讨论
2024/07/06
【1343】问:夫妻离婚了,双方各代表一家公司参加投标,这种情况,算不算串标行为?
讨论
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
铝合金熔体粘度测试用粘度计
求助
2017/03/14
平推夹具国产的质量怎么样?
已应助
2017/03/14
求助,空心阴极灯能量单位是什么啊
求助
2017/03/14
求助!!!!!漫反射傅里叶红外光谱测试出现负峰的原因
求助
2017/03/14
上海地区求购一台二手XRF
求助
2017/03/14
求助论文一篇,文献一篇,多谢
已应助
2017/03/14
第三方环境监测实验室诚招实验室主任
原创
2017/03/14
4种常见的载气(氢气、氮气、氩气和氦气)各有何特点?
分享
2017/03/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
