原子吸收光谱(AAS)
螺丝刀
第1楼2017/03/14
没单位,只是PMT检测到的光,转换成数字信号输出给你看
ayining
第2楼2017/03/14
谢谢你~
千层峰
第3楼2017/03/15
是没单位的
小伟
第4楼2017/03/15
一般用增益或者负高压间接表示能量
冰山
第5楼2017/03/15
这个数字是个百分数吗?请问它有什么意义呢?可以超过100吗?以前没有见过大于100的
夕阳
第6楼2017/03/15
有些仪器对于阴极灯的能量显示为100,其实这是以透过率为单位表示的,严格上讲,这也不能称之为能量。因为对于某一只阴极灯而言,它的发射强度受灯电流大小,狭缝宽窄,放大器的增益,计算机的控制等诸因素而决定的。所以最后阴极灯的能量显示为100(100%T)这是多方因素的合成结果。
第7楼2017/03/15
谢谢安老师
第8楼2017/03/16
请问负高压也可以表示能量吗?可以解释一下吗
第9楼2017/03/17
今天给大家上传一张带有阴极灯能量线条的真实的屏幕拷贝图看看,图中白色框中显示的就是阴极灯的能量线条,按照仪器规定该能量线条大于115时,仪器就会出现错误提示;推测其原因是:如果该能量过大时,就会使电路放大器产生过饱和现象,使输出线性产生弯曲,从而引起检测结果的误差。备注:上面照片是昨日拷贝于日立180-80 原子吸收的数据处理屏幕。该型号仪器是1985年生产的,目前仍有一部分用户在使用。
第10楼2017/03/17
默认灯具出厂时发射的能量应该是最高的,有一个标准增益值,后期随着使用灯具老化能量降低,需要进行增益补偿,这样负高压就比之前的高了,个人浅见
