液质联用(LCMS)
东海710
第1楼2017/03/18
安捷伦的吧?听介绍说,是可以用在普通液相上,不过可能会导致压力增大,建议你上在HPLC上,从低流速开始尝试,看流速多大的时候压力可以达到上限。此外,还需要尝试下流动相得比例,流速等
hujiangtao
第2楼2017/03/20
2um以下才算UPLC柱吧
zjn1123
第3楼2017/03/20
内径4.6的可以用在HPLC上,一般UHPLC最佳柱内径是3.0mm,UPLC是2.1mm
支点
第4楼2017/03/23
只要接口合适,用肯定是可以的。如楼上说的注意压力、流速和柱容量。还有就是可以看看你的检测器有没有采集频率设置,出峰快了如果采集频率跟不上峰形能失真。
p3082586
第5楼2017/04/26
这个是一种新型填料的柱子
