GB/T 8381.7-2009 饲料中喹乙醇的测定 高效液相色谱法
距离3.15晚会已经有半个月了,不知道大家还记得喹乙醇吗?
喹乙醇又称喹酰胺醇,是一种化学合成的生长促进剂。由于喹乙醇长期使用会蓄积在动物体内,诱变细胞染色体畸形,此外还会造成耐药性,给人类身体健康带来潜在危害,因此喹乙醇在美国和欧盟都被禁止用作饲料添加剂。《中国兽药典》(2005版)也有明确规定,喹乙醇被禁止用于家禽及水产养殖。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703300933_05_2222981_3.png)
本实验按照《饲料中喹乙醇的测定 高效液相色谱法》(GB 8381.7-2009),使用资生堂 CAPCELL PAK C18 MG II S5; 4.6mm i.d ×250mm色谱柱,对喹乙醇标准品进行分析。
1.精密度
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703300933_01_2222981_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/04/201704191703_01_2222981_3.png)
如图1所示,CAPCELL PAK C18 MG II S5; 4.6mm i.d ×250mm色谱柱对喹乙醇标准品分析得到良好峰形。连续进样6次,精密度结果如表1所示。6次峰面积RSD为0.06%,精密度良好。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703300933_03_2222981_3.png)
2.喹乙醇标准曲线的制作
配制0.1 µg/mL, 1.0 µg/mL, 5.0 µg/mL, 10.0 µg/mL, 20 µg/mL, 50 µg/mL, 100µg/mL系列标准工作液进行标准曲线的制作。以峰面积为纵坐标,标准工作液浓度为横坐标,绘制标准曲线。由图2所示,喹乙醇0.1µg/mL—100µg/mL浓度范围内线性良好,R2=0.99993。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/04/201704191704_01_2222981_3.png)
注:图中色谱峰线条不平滑是由于图像在复制过程中解像度问题引起的。
