原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2017/03/30
灯强度变了,要么你仪器预热久了 背景扣除变了
460804807_e570d7
第2楼2017/03/30
现在打开以前做过的数据,在不做任何操作的情况下,数据也变了,以前没出现过,怎么恢复呢
第3楼2017/03/30
这个有两种可能,但基本排除我之前说的 灯能量和背景问题了。第一个是你没有清除当前曲线, 用当前曲去拟合你之前的数据第二个是,你拟合方程和以前的不一样,改变回来即可
支点
第4楼2017/03/30
原始吸光度变了没有?
千层峰
第5楼2017/03/30
用不同的曲线来计算样品结果,肯定变化的
wangjunyu
第6楼2017/03/30
记得之前也有版友提出这个问题,这个一般是和软件的设置有问题,建议你咨询一下厂家。
有水有渝
第7楼2017/03/31
你是不是安装了多个版本的软件,用哪个版本做的只能用哪个版本查看,另外火焰做的要在火焰模式下查看,石墨炉做的要在石墨炉模式下查看
螺丝刀
第8楼2017/03/31
软件问题
