紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2017/04/01
你的仪器计算出来的方程式是强制通过零点的,而Excel出来的结果是没通过零点有截距的,所以是有差别的。从仪器测试原理方面说,强制通过零点有一些方便;但从统计学方面看,不强制通过零点的评估系统误差更合理一些。R平方称为“复相关系数”你这个计算是“线性”回归统计,,可以直接开根号转化为R。因为我前面说的,两个回归计算方法有点差异,因此获得的R自然也会不同。
活到九十 学到一百
第2楼2017/04/01
仪器是以甲醛浓度为横坐标、仪器响应值为纵坐标拟合的标准曲线,你用Excel算的方程是以甲醛浓度为纵坐标、仪器响应值为横坐标,当然不一样了。
kendgood
第3楼2017/04/02
确实,还有,上一位说的也正确,仪器的曲线是强制过原点的。此外仪器做的曲线没有扣除空白的吸光度。
qianguiyun1
第4楼2017/04/09
我觉得tutm老师说的是对的
