醋老西
第1楼2006/11/27
②可靠度R(t):产品寿命T超过某规定时间t的概率,即
③不可靠度F(t):产品寿命 T不超过某规定时间t 的概率,也称产品在规定时间内的累计失效概率,即F(t)=P(T≤t)=1-R(t)。
④失效密度函数f(t):产品在t时刻的单位时间内的失效概率,即
⑤平均寿命E(T):产品寿命的平均值,对不可修复的产品是失效前平均时间(MTTF),对可修复产品是平均无故障工作时间(MTBF),即
⑥维修度M(τ):在规定条件下使用的产品,在规定的时间 τ内按规定的程序和方法进行维修时,保持或恢复到能完成规定功能的概率,即M(τ)=P(T1<τ)。T1为修复时间,其形态和不可靠度相同。维修度和可靠度的对应关系如表。
⑦有效度A:可维修产品在某时刻t维持其功能的概率。用时间的平均数表示有效度称为时间有效度,如产品发生故障不能工作时间为D,能工作时间为U,则有效度为
即可维修产品在长时间中能工作时间所占的比例。当维修度、可靠度服从指数分布形态时,也可用表示。
可靠性工程的内容 包括可靠性数学、环境工程学、可靠性物理、可靠性和质量管理等,并与多门专业技术密切结合、互相渗透。可靠性工程内容可概括为
发展方向 可靠性技术的发展主要决定于国家质量规划所提出的任务和要求。电子产品可靠性研究的方向是:①复杂系统的可靠性分析和评价;②高可靠元件、器件的可靠性保证和评价技术;③大规模集成电路可靠性评价和失效分析;④产品可靠性与环境、条件的关系;⑤可靠性数据收集和编制可靠性预计手册;⑥建立可靠性管理系统;⑦软件可靠性。
atlas
第7楼2008/08/18
The Arrhenius Equation:
A•F=
Here:
A•F is Acceleration Factor from Test temperature (TH) to Use conditions(TL);
ΔH is Activation Energy=0.47
K is Boarzman’s Constant=8.623×10-5
Failure Rate = X2/2.N.H. A•F
Where X2 =Chi Squared Distribution, Value depends on number of failures and confidence interval;
N=Number of units HTOL tested;
H=Duration of HTOL testing
HTOL: High Temperature Operating Lifetest;
Then
MTTF=1/(Failure Rate)
