醋老西
第1楼2006/11/29
俄歇电子谱 图2中所描述的K电子复位所释放出来的能量EK-EL2,除了产生Ka辐射这种可能性外,还有一种可能性是继续产生电离,使另一核外电子脱离原子变成二次电子。如EK-EL2>EL,这就有可能使L2、L3、M、N层以及导带V上的电子逸出,产生相应的电子空位(图2c),图2c中的二次电子称为KL2L2电子,它的能量等于EK-EL2-EL2-ΔE(ΔE为电子逸出功),因此也有固定值,随元素不同而异。这种具有特殊能量的电子是俄歇(Auger)首先发现的,称为俄歇电子。既然俄歇电子有特征能量值,因此也可以利用来进行元素分析,称为俄歇电子谱(Auger electron spectroscopy,简写为AES)。俄歇电子的能量很低,一般是几百电子伏,因此其平均自由程非常短,一般小于10┱。大于这个距离,俄歇电子就要损失能量,不再有特征能量值;即具有特征能量的俄歇电子的来源仅限于表面二、三层原子。因此,俄歇电子谱绘出的是表面二、三个原子层的成分,用离子枪逐层剥离表面上的原子层,还可以分析几十到几千埃深度内的成分变化。轻元素的荧光(X射线)产额低而俄歇电子产额高,因此俄歇电子谱宜于用来检测表面或界面上的轻元素。但俄歇电子的信号是很微弱的,需要用灵敏度高的镜筒(能量)分析器及锁定放大器将它挑选并检测出来,这是俄歇谱仪的关键部件;此外,试样还需要在超高真空中制备,以免表面上吸附气体分子造成不真实的分析结果。图5是一种铬钼钒钢在具有回火脆性状态下晶界断口的俄歇电子谱,磷峰很明显,相当于晶界上单原子中有8%是磷原子。用离子枪从断口表面剥离几个原子层后,磷峰即迅速减弱,说明在具有回火脆性的钢中磷在晶界的偏析也仅是几个原子层, 但浓度很高, 这是产生沿晶界脆断的原因。除了界面偏析外,俄歇电子谱仪还可以用来研究金属与合金的氧化、腐蚀、催化作用等表面化学反应。将电子束聚焦到微米量级并在试样上扫描,配上俄歇电子谱仪进行成分分析,就构成一台扫描俄歇电子谱仪,它可以检测出表面和界面上化学成分的变化,并可显示出组成元素的二维分布,因而也称为扫描俄歇显微镜(scanning Auger microscope,简写为SAM)。
电子能谱化学分析(electron spectroscopy for chemical analysis,简写为ESCA) 是用光子或X射线光子(如Al的Ka或Mg的Ka)照射试样,使其中的原子电离产生光电子。这种电子有特征能量,一般在20~1500eV之间, 可以用来分析4~20┱厚的表面成分。X射线光子不能聚焦,因此试样上的照射面积比较大,不能象俄歇电子谱那样分析微区的表面成分;但是,由于电子的结合能与元素的价态有关,因此这种电子谱可以给出表面原子的化学结合状态(键),因此称为电子能谱化学分析。这对于研究金属与合金的氧化、腐蚀、催化作用等也是很有利的。将电子能谱化学分析仪,俄歇电子谱仪,二次离子质谱仪等表面分析仪器组合在一起,便成为多功能表面分析仪。
低能电子衍射只反映表面几层原子的分布,也就是表面的二维晶体结构。低能电子衍射与俄歇电子谱结合在一起是研究晶体表面结构和成分的有力工具。
离子束微观分析 场离子显微镜(fieldion micro- scope,简写为FIM) 是结构简单而放大率可达几百万倍的显微镜,其原理是利用施加到试样上的高压,在试样尖端处(曲率半径为几百埃)产生强电场使附近的惰性气体原子电离,射向荧光屏产生试样的场离子象,其放大倍数由投影距离和试样尖端半径之比确定。图6是钨的场离子象,反映试样尖端的原子排列,图像中的亮点是表面上处于凸出位置的原子。原子在一些平行的原子平面上排列,形成许多台阶,这里场强最大,容易产生气体离子并成像,因此比较容易观察到原子平面边缘处的一圈一圈的原子。但是在一些原子排列稀疏的平面上,可以观察到整个原子平面上诸原子的规则排列。由此可见,场离子显微镜是研究空位等晶体缺陷及固体表面结构的重要手段。场离子显微镜的缺点是试样难于制备,并且要观察大量试样才能得到要观察的视场。
原子探针 将场离子显微镜配上飞行时间质谱仪,以测定表面上原子的种类与数量,就构成一台原子探针(atom probe, 简写为AP)。除原来施加在试样上的高压外,再利用短时间(几微秒)的脉冲电压使试样尖端表面上的原子电离和蒸发并离开表面飞向检测器,由它将飞来的离子逐个地接收记录下来,不同离子的质量与电荷比不同,达到检测器的飞行时间也不同,据此可以鉴定原子类型及数量。此外,还可将试样尖端各种原子的分布图象直观地显示在荧光屏上,图7是金属钼中M o2+ 离子及O+离子的图像。从钼离子图像可以看出在这个视场内有三个晶粒形成的一个三重结点晶界;而氧离子图象说明晶界处有氧的富集,这可能就是钼变脆的原因。此外,还可以在原子探针内将试样表面的原子逐层剥除,研究金属表层内的成分在垂直表面方向的变化。
离子探针 用能量为1~30keV 的一次离子束轰击试样表面,也可以使表面原子电离变成离子溅出,用双聚焦质谱仪检测并分析这种二次离子就可以得出试样表面4~20┱的成分及其随深度的变化,这就是二次离子质谱(secondary ion mass spectroscopy,简写为SIMS)。如果将一次离子束聚焦到1μm 甚至更小,并令其在试样上扫描,就可以得到表面上定点的微区成分分析或二维的成分图像。这种微束二次离子质谱仪称为离子探针(ion micro-prooe)。二次离子质谱的特点是:①可以分析包括氢在内的各种同位素,如用离子探针检测出钢中夹杂物内吸附有氢,以及氢在钛的晶界上的偏聚;②灵敏度极高(10-5%),可以分析半导体中的杂质及注入元素的深度分析;③可以进行同位素的丰度分析。缺点是图谱比较复杂,不易辨识, 最好与其他分析手段结合在一起使用。为了表面及深度分析,又常使用大焦斑 (≥100μm)的一次离子束。如果使一次离子束在试样表面扫描,可直接得到离子束照射范围内的二次离子象,得出有关原子分布的信息。这种离子探针也称为离子显微镜(ion microscope)。(见彩图)
