支点
第1楼2017/04/14
背压高的,可以多串联几根色谱柱,或者把一根金属管线折锐角试试。
夏天的雪
第2楼2017/04/14
为何只能用这个,楼上的方法也可行啊,或者弄个可以泄压的堵头,不断调节
飘殇
第3楼2017/04/14
主要有两点考虑:①在不增加缓冲体积的情况下实现高压;②在保证流路完整的情况下实现高压。当然要是压力可调的话就是最好了,很是纠结啊。
第4楼2017/04/17
试试在流路后面接个两通或者三通,通过堵头来调节压力
第5楼2017/04/17
加堵头调节其实是有液体渗漏的。
第6楼2017/04/17
肯定有的,否则就堵死了
