莫名其妙
第1楼2017/04/20
ProElut C18—反相硅胶键合吸附剂
【特点】
? 基体:粒径50 μm、孔径60 ?、
比表面积500 m2 的球形硅胶颗粒
? 作用基团:十八烷基
? 封端:是
? 碳载量(C%):17%
? 保留机理:强非极性相互作用
ProElut C 18 对非极性、弱极性以及中等极性化合物具有广泛保留,是目前固相萃取中应用最广的吸附剂。由于C18 链的长链效应,填料的极性作用比其它吸附相都小,因而C18 填料对盐没有任何保留。通常可以用C18 填料小柱对一些小分子和中等大小分子样品脱盐。此外,在离子分析中,可将含有目标离子的水溶液通过C18 柱,溶液中的弱极性干扰物物(比如脂肪、多环芳烃、邻苯二甲酸酯)被吸附剂保留,从而得到纯净的离子溶液。
应用:水中有机污染物的萃取:PAHs、PAEs、PCBs、杀虫剂、除草剂、酚类物质等;生命科学领域:比如血浆、血清、尿液中药物及其代谢物的萃取;食品中农药和兽药残留的萃取;动植物提取
成分:芳香油、脂溶性维生素、水溶性维生素、碳水化合物、有机酸、类固醇等;生物大分子脱盐
ProElut C18 50mg/1mL 100/pkg
Cat.No.:63101
C18小柱
牛一牛
第4楼2017/04/20
比表面积500 m2 的球形硅胶颗粒
? 作用基团:十八烷基
? 封端:是
? 碳载量(C%):17%
? 保留机理:强非极性相互作用
63101
