莫名其妙
第3楼2017/04/28
PLS(通用型亲水亲脂平衡柱) 通用型亲水亲脂平衡柱
ProElut PLS兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于反相吸附剂,对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,具有亲水亲脂平衡的特性。 与传统硅胶键合反相吸附剂(比如C18)相比,PLS 具备以下特性:
真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
更高的稳定性:具有水可润湿性,填料经活化后,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;
更宽的pH 值适用范围:PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 0-14 的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
更高的吸附容量:可保留更多的目标物,有效地防止了"穿透现象" 的发生,提高了重现性;
不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
ProElut PLS 30mg / 1ml 100/pkg
Cat.No.:68002
活到九十 学到一百
第4楼2017/04/28
产品名称:迪马PLS(通用型亲水亲脂平衡柱)
产品特点:
货号:68002 68003 68004
夏天的雪
第5楼2017/04/28
ProElut PLS 200mg / 6ml 300/pkg
ProElut PLS
夏天的雪
第6楼2017/04/28
ProElut PLS Cat.No.:68012A
mengzhaocheng
第7楼2017/04/28
产品名称:通用型亲水亲脂平衡柱ProElut PLS;
产品特点:真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。;
产品货号:68005
lijing320323
第8楼2017/04/28
产品名称:ProElut PLS(通用型亲水亲脂平衡柱)
产品特点:ProElut PLS兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于反相吸附剂,对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,具有亲水亲脂平衡的特性。 与传统硅胶键合反相吸附剂(比如C18)相比,PLS 具备以下特性:
1的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
2更高的稳定性:具有水可润湿性,填料经活化后,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;
3更宽的pH 值适用范围:PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 0-14 的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
4更高的吸附容量:可保留更多的目标物,有效地防止了"穿透现象" 的发生,提高了重现性;
5不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
产品货号:68002
牛一牛
第9楼2017/04/28
产品货号:68002
