虽然预饱和是对水的,但是它也关系到其他峰的强弱,因为水峰被压的越低,其它峰就越容易出来,也就是强度越大。
虽然satmode='yyn'的话那么对于水的辐照是会一直持续到采样以前,但是也依然存在一个时间问题,不同的d2值 预饱和的时间也不一样,所以我猜测这会影响到最后信号峰的强度而导致可比性受到质疑。
我也是第一次遇到这种情况,以上也只是我个人分析,不知道对不对
kathyhk 发表:这个预饱和是对于水的而对其他峰并没有影响。并且satmode='yyn'的话那么对于水的辐照是会一直持续到采样以前的。感觉好像不会存在你说的问题吧!
