在甘汞电极里Ks.p是代表什么?
仪器检定/校准/计量
  • 刘彦刚
    第1楼2017/05/06
    这里“从Hg2CI2的溶度积可得”的式中:Ks.p代表什么哦?请版友指导,谢谢!
  • 刘彦刚
    第2楼2017/05/07
    有量友回答:
    甘汞难溶,主要以固态存在。但固体甘汞不导电必须以离子状态存在才导电,所以需要考甘汞的溶解-沉淀平衡。ksp是溶解-沉淀的常数。可以看做最终公式的一个常数项。
  • 刘彦刚
    第3楼2017/05/07
    在该启发下,我百度了一下“溶度积”:
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:有量友回答:
  • 刘彦刚
    第4楼2017/05/07
    还有朋友给出了更全面的解答:
    1、Ksp沉淀-溶解平衡常数,称之为溶度积常数,我们一般简称为溶度积。
    2、在一定温度下(说明Ksp数值大小与温度有关,),将难溶电解质(在水溶液或熔融状态下可导电的化合物,称之为电解质,常见的为酸、碱、盐等)放入水中时,尽管难溶,但还是有一部分阴阳离子进入溶液,同时进入溶液的阴阳离子又会在难溶电解质固体表面沉积下来。当这电离、沉淀这两个过程的速率相等时,难溶电解质的溶解就达到动态平衡,固体的质量不再减少。这样的平衡状态叫沉淀-溶解平衡
    3、溶度积规则
    例如此电解质物质的电离-沉淀平衡反应式为: ANBM(s)⇌ nAm+(aq)+mBn-(aq)
    J={C(Am+)}n *{C(Bn-)}m 阴阳离子的浓度之积陈之为离子积。
    依据平衡移动原理,将J于Ksp比较可知
    (1)当J大于Ksp,平衡向左移动,沉淀从溶液中析出
    (2)当J小于Ksp,溶液为不饱和溶液,无沉淀析出。如原系统中有沉淀,则平衡向右移动,沉淀溶解。
    (3)当J等于Ksp,溶液中离子和沉淀处于平衡状态。称之为饱和溶液。
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:good job
