tuxlin
第2楼2017/05/15
1、怎么连接:
你看一下仪器排废液的管是怎么接在蠕动泵上的。需要一根专门的蠕动泵管,卡在蠕动泵上,来连接雾化器与自动进样器的管。只是进样的蠕动泵管管径会小一些,一般是0.5mm或0.76mm的。进样管一般也会配的,在耗材包里找一下。
2、要不要连入蠕动泵:
连上后你自己可以对比一下,两种进样方式信号的稳定性。一般来讲,不连入蠕动泵,只靠雾化器虹吸进样,信号的稳定性是要好一些的。但时间长了,就很难讲。如雾化器有堵塞等,就会导致自动提升的样品量有差别。如果连入蠕动泵,可以保证进样量的稳定性。
流量小的雾化器,虹吸提取样品的时间会比较长。而连入蠕动泵后,可以在样品提取、清洗时可加快转速,节省时间。这些方面的利弊,自己权衡。
