ICP-MS
envirend
第1楼2014/06/27
请问大家:该如何解决此问题?谢谢
阶前尘
第2楼2014/06/27
雾化器堵了吧,硝酸煮煮
第3楼2014/06/27
谢谢,多大浓度,多高温度下比较合适呢?
光哥
第4楼2014/06/27
记忆里,溶液颜色为黄色的表示仍未消解干净?前处理再做做看,另外雾化器堵的话可以反冲下。
jiasheng
第5楼2014/06/27
有时候是一点点的累积的,肉眼应该很难发觉。积攒达到一定量就堵了。我以前也遇到过。
狼牛牛
第6楼2014/06/28
还是你们安家的仪器好,TDS 千分之四这些都不是问题。要不是试试把22号样品稀释个十倍?
第7楼2014/07/10
试了试反冲和酸煮,还是没有完全整好雾化器。 样品室参照标准进行的,该方法肯定不是全消解。
第8楼2014/07/10
取上清液分析的。
第9楼2014/07/10
说得有道理。
sniper001
第10楼2014/07/12
是结晶堵了。还是沉淀?
