xx_dxd_xx
第10楼2017/05/19
根据我的了解,没有什么不能使用的溶剂,国外文献多看一些就会发现,用水溶液直接进样的都相当多
国内很多人是被标准和仪器厂家给限制了眼界
我一直都说,厂家直管仪器会不会坏,不管你能不能出数据。所以你问他,他总是说这不能用,那不能测,甚至液相色谱换流动相都有工程师会说容易影响柱寿命。这样等于买的不是仪器,是请了一尊菩萨供着。
大部分情况下,用非极性溶剂色谱效果会比极性溶剂好,这个是可以肯定的。所以能用烷烃芳烃做溶剂,就尽量不用甲醇。
但是有时候必须使用极性强的溶剂,也是没有问题的。最典型的的就是我国的白酒分析,水和乙醇基体直接进样,已经推广几十年了,没听说损坏色谱柱的问题。
目前色谱柱固定相相比40年前已经有很大的进步,耐水性已经普遍提高了。而且有些固定相本身就是以耐水而著称的。
我曾经开发过自来水直接进样测卤代烃的方法,用PLOT-Q柱和ECD检测器,当时还做过破坏性的耐水实验。进样500次没有显著变化,连续进水上百uL也不会造成不可逆影响,这是当时色谱图
