原子吸收光谱(AAS)
robinxin
第1楼2017/05/19
1.更换石墨管重新寻峰,看看是不是正常,正常情况下再进针;2.进不同浓度梯度的标准溶液,曲线是否正常;
wangjunyu
第2楼2017/05/19
你测量的浓度是多少呢,是不是每个都出现负数呢
冰山
第3楼2017/05/21
别的元素正常吗?会不会也出现这个现象?开扣背景了吗?象这种问题,最好上个图来说比较好啊
qq250083771
第4楼2017/05/22
首先看看标注曲线是否正常再说
m3226667
第5楼2017/05/24
波动特别大,40秒开始是原子化时间,做空白,和标曲都是这样的,一原子化就负值
第6楼2017/05/24
别的元素都正常,只有钡这样,重新换石墨管也是这样
cj784
第7楼2017/05/24
钡属于高温元素不好做
m3235836
第8楼2017/05/25
我们用的涂层的石墨管,如果出现负值说明石墨管不行了,换一个新的就好了
第9楼2017/05/25
根据你的图,感觉你的升温参数需要调整。
jack510070
第10楼2017/06/01
钡的灵敏线恰好在原子化时石墨炉辐射的峰值点处,因此石墨炉AAS分析钡元素是很容易受到炉子辐射光的影响。通常,仪器会有对策抑制这种影响,不过如果辐射很强,加上电路设计不太合理,将会是这种影响无法消除。从你提供的解图上看,就是这种影响所致。解决方法:加大灯电流、选择低狭峰、选择较窄的光谱带宽,另外,适当降低信号处理的时间常数也有一定的作用。普析的原子吸收仪器在这点上作的不太好。
