水质检测
bx2614
第1楼2017/06/02
不正常,会导致结果偏低,应该要增加酒石酸的加入量,保证橙红色不褪去
maofangbing
第2楼2017/06/02
总算找到答案了,谢谢!!!!
leefye
第3楼2017/06/07
还有可能样品中含有一定量的氧化剂,对蒸馏结果是有干扰的
12839520
第4楼2017/06/12
标准上都是有的啊,希望认真阅读标准再进行操作
第5楼2017/06/14
老师批评我接受,但标准上真没有。GB/T 5750.5 氰化物测定是从16页到19页。我看无数遍,没有讲到如果褪色怎么办。除非是我买的标准是盗版。请老师指教!
第6楼2017/06/15
GB/T 5750.5是没提到,可以参考一下《HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》
第7楼2017/06/15
谢谢您的建议,总算找到有标准的依据了
m3078744
第8楼2017/06/15
没遇到过
DNGS
第9楼2022/08/23
您好,我们在做酚氰废水易释放氰化物时,排除了氧化剂的干扰后,一加热就褪色,补加酒石酸也没有反应是什么原因?
