能力验证
JOE HUI
第1楼2017/05/22
只有两个实验室的结果,没有不确定度,那你这个样品是什么样品,是能力验证样品?一方多次测量的10组数据,那另一方内,是否有10组数据,否则就是T检验,F检验了
石头雨
第2楼2017/05/23
起码做不确定度才能用En值判定。
czcdczg
第3楼2017/05/23
谁能说说清楚?
未来工程师
第4楼2017/05/23
一方组织的pH测量,作为己方拥有十组数据,另一方只有一份检验报告,该如何对比啊
第5楼2017/05/23
只有己方的不确定度,另一方只提供一个最终结果,没办法用不确定度啊
第6楼2017/05/23
缘来如此
第7楼2017/05/24
这个国内标准用标准偏差来评定
yiqiejieme
第8楼2017/05/25
1.你们先评估不确定度2.将你们的测量不确定度视为一样的3.En值
第9楼2017/05/25
也就是默认俩个实验室不确定度相同吗
第10楼2017/05/25
标准偏差得要数据啊,现在对方的数据只有最后一个结果啊,对方的标准偏差算不得
