仪器型号:Amtax Inter2在线氨氮仪 | 操作指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 安装注意事项 1.只能使用接地插座将设备与电源连接。必须屏蔽所有连接的信号接线 2. 将冷凝器的电源连接线放在外侧。 3. 将温控器旋钮设置为 5-6 级。 4. 连接托盘排水软管 (8/11)。 5. 将测量设备放于冷凝器上并用侧面的止动螺丝固定。 一般连接见下图: ![]() 2. 简单操作 2.1安装试剂 安装好设备之后,将试剂A、试剂B、零点标液和标准溶液放置到冰箱中。清洗溶液位于设备中固定夹的后面。当将所有的管路都连接好之后,包括出水管,可以插上电源插座。测量模式立刻启动。 2.2设置与运行 按住F1-F4四个功能键中的任意一个保持 3秒钟,显示屏从测量状态切换到菜单状态,选择SETTINGS设置菜单,选择进入: 按上下键移动到Mea.intervall(测量间隔) 选择测量的时间间隔:5min,10min。 继续按上下键移动到cleaning(清洗) 启动自动清洗间隔:不清洗, 6小时,12小时,,1~ 7天,启动时间,以小时计算 推荐: 1D(一天一次) 按上下键移动到calibration(校准) 启动自动校准间隔:不校正, 1~7天,启动时间,以小时计算 推荐: 3D(三天一次) 2.3校准 自动校准:可以以用户自由选定的间隔执行。零点标液和量程标液会取代水样相继进入搅拌容器。做为两点校准的一部分,为了确保最大的准确度,传输过程中试剂的老化和变化都得到了补偿。每次更换了试剂瓶或样品瓶之后,需手动启动校准。 手动校准:进入+SEVICE,选择Calibrate即可. 2.4停机冲洗 打开菜单(方法同前)。 拧下所有瓶子的螺帽及其吸入管(请使用原来的瓶盖对瓶子重新进行密封),把这些吸入管放入装有蒸馏水的烧杯中,选择菜单选项,冲洗完成之后,从烧杯中取出吸入管,再次从菜单中选择选项,最后,打开泵桥,从捏阀上取下管子。 3.日常维护
4.备件及试剂
