实验室认可/资质认定
zal
第1楼2017/05/26
首次认证应该提供方法证实记录吧~
yiqiejieme
第2楼2017/05/26
其一,CNAS认可,而不是认证,认证是指认证机构对体系、产品等实施的活动、其二,你的问题是想表达,在测试过程中,设备是否需要使用标准物质进行使用前的核查,是吗?如果是,看你设备使用说明的要求。如果你想表达怎么确保设备准确性,那么就需要校准,如果你想看看设备稳定性或者状态如何,可以使用标准物质核查……
JOE HUI
第3楼2017/05/26
cnas认证中,测样品PH值时,你使用什么PH值,肯定是PH计,是需要用标准物质验证先建立曲线然后定量
石头雨
第4楼2017/05/27
pH值缓冲溶液自配的活话需要核查。
yanxiaoyong
第5楼2017/05/27
嗯
西瓜猫猫西瓜
第6楼2017/05/27
就喜欢你这种一脸严肃满脸正气回答问题的人!我也是看了半天,一直在琢磨楼主的意思,看了你写的第二点,感到有默契
czcdczg
第7楼2017/05/27
CMA认证、CNAS认可傻傻分不清。
承之
第8楼2017/05/28
CMA是认定吧~~
第9楼2017/05/28
如果是pH值作为测试结果的话,是有必要加个QC作为质控
第10楼2017/05/29
如果是自己配置的话是需要用购买的标准物质来核查自配的溶液。
