有水有渝
第1楼2017/05/26
说明一个执行的标准或方法,色谱条件写清楚
夕淳
第2楼2017/05/27
设好了时间程序,是怎么运行它的呢?不太明白,可以请教具体的步骤吗?
第3楼2017/05/27
时间程序指的是泵的梯度吗,你只要进样采集数据即会自动按你当然设置的时间程序运行
hujiangtao
第4楼2017/05/27
冲柱子一般先是大比例水相,最后纯有机相保存
夏天的雪
第5楼2017/05/27
空白图谱可以走空针,或者小瓶中装个流动相走一针。洗柱可以设置个梯度然后运行方法就行,如果用到缓冲盐可以先走高比例水然后再走纯有机相,将色谱柱保存在纯有机相中
第6楼2017/05/27
实在 不行就放个装有甲醇的小瓶,然后正常进样,如果要自动关机,就将最后的流速变为零
皮皮有话说
第7楼2017/05/27
我理解你的问题是不是怎么排序列表让仪器自动洗柱子?编辑好相应的方法,运行序列就行了,只是不用进样,进样小瓶设成-1就行。
第8楼2017/05/27
对,就是泵的梯度,可是我要走的是空白,想看看流动相脏不脏,不是进样采集数据,就按进样的时间程序来走空白好对比一下,怎么走空白呢?
第9楼2017/05/27
这个我明白,就是不知道怎么运行呢
第10楼2017/05/27
流动相有水相和乙睛,怎么装呢?洗柱梯度是设好了,就是不知道怎么运行方法
