气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/05/27
更换石墨垫,柱子前段割掉,我之前遇到过峰面积减小,当时是石墨垫密封不严造成的,另外,分流平板看了没?实在不行打400问一下吧,看看有哪些可能会遇到这种情况
许之秦
第2楼2017/05/27
用的是哪家的检测器?试验条件是多少?分流还是不分流进样?或许是你用的FPD检测器灵敏度不够,不适合毛细柱~~~
我是风儿
第3楼2017/05/28
要用短柱来做
zyl3367898
第4楼2017/05/28
配到一点可以出峰,三十米的也可以出峰,八十度,保持一分钟。二十度升到220。进样口220度。
sdlzkw007
第5楼2017/05/28
辛硫磷在进样口有降解吧,我们是改用LC-MS/MS做的
qqqid
第6楼2017/05/28
这个农药比较特殊,容易热分解,控制好温度,1ug/mL也能出峰。
安平
第7楼2017/05/29
容易分解,不太好做
