莱赛尔溶解不掉
  • 侬在哪里
    2017/06/01
纺织品检测
  • 最近经常遇到棉/粘纤/莱赛尔的样,有的莱赛尔微量,有的稍微多点,用甲酸氯化锌70℃溶解20min,粘纤都溶干净了,但是莱赛尔还是完整的,把溶解时间延长至25min,还是莱赛尔没溶掉,感觉有一两个点左右,又不敢再延长溶解时间,担心对棉的损伤加大。用盐酸法可以溶解干净,但是再纤的结果会比甲酸氯化锌大六七个点左右,又感觉没有那么多再纤,要怎么样解决呢,是什么因素导致莱赛尔溶解不干净,大家都有遇到这样的问题吗?
  • 梦游季节
    第1楼2017/06/02
    溶盐酸比甲酸氯化锌结果大六七个点,其中也有莱赛尔的结果在里面,因为甲酸氯化锌没有溶掉莱赛尔,两个结果没有可比性。看镜的话一束纤维里面大概有几根莱赛尔?还有就是面料什么颜色,有没有经过前处理,常规来说,甲酸氯化锌基本对任何再纤都有极好的溶解性,相对损伤也比较稳定,可以做一下不同时间比对,温度要控制好。然后盐酸溶出结果,看余样没问题的话结果就没问题
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • WUYUWUQIU
    第2楼2017/06/02
    常规来说,甲酸氯化锌基本对任何再纤都有极好的溶解性,相对损伤也比较稳定,认同这个观点
  • 侬在哪里
    第3楼2017/06/03
    你有没有试过溶解20min和溶解30min的结果差别 我25min溶解不了莱赛尔,想以后有莱赛尔的溶解30min
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:常规来说,甲酸氯化锌基本对任何再纤都有极好的溶解性,相对损伤也比较稳定,认同这个观点
  • 荷花仙子
    第4楼2017/06/04
    楼主又试了吗
  • WUYUWUQIU
    第5楼2017/06/05
    没有 我们一般70度,25分钟都溶解完了
    侬在哪里(v3231577) 发表: 你有没有试过溶解20min和溶解30min的结果差别 我25min溶解不了莱赛尔,想以后有莱赛尔的溶解30min
  • WUYUWUQIU
    第6楼2017/06/09
    楼主找到更好的时间和方法了吗
  • 侬在哪里
    第7楼2017/06/12
    不同的样品结果又不同,含有莱赛尔多的反倒70℃,25min溶解干净了,含微量莱赛尔的25min 没有溶解干净
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:楼主找到更好的时间和方法了吗
  • WUYUWUQIU
    第8楼2017/06/20
    是拆纱溶解的吗
    侬在哪里(v3231577) 发表: 不同的样品结果又不同,含有莱赛尔多的反倒70℃,25min溶解干净了,含微量莱赛尔的25min 没有溶解干净
  • 侬在哪里
    第9楼2017/06/21
    是的
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 是拆纱溶解的吗
  • WUYUWUQIU
    第10楼2017/06/22
    那不应该这难溶解,不行就褪色
    侬在哪里(v3231577) 发表: 是的
