常用设备综合讨论
北京来亨
第1楼2017/06/06
流量一点点就可以哟,像口轻轻吹气即可
第2楼2017/06/06
另外,气腔有90个孔,做几个样插几根针,不用全插上
第3楼2017/06/07
针长一般是127cm长
happy美丽
第4楼2017/06/07
帖子内容蛮好的,就是占的楼层太多了~
第5楼2017/06/08
嗯嗯
wangjunyu
第6楼2017/06/30
还要调节好高度和设置好温度
wangdongok5
第7楼2017/07/01
氮吹用玻璃组装的是否能达到一样的效果,与市面上的氮吹仪使用下来有啥区别
第8楼2017/07/03
是的,根据需要调节好高度和需要加热的温度
第9楼2017/07/03
玻璃组装和仪器做出来的重复性有差别吧
