气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2017/06/05
楼主怎么传了这么多照片,传重复了!
第2楼2017/06/05
调谐报告没毛病啊,可以选标准质谱图目标调谐
海苔和紫菜
第3楼2017/06/05
219的是120%和我的差不多,别的没什么问题
forth
第4楼2017/06/05
20万的响应是低了些
有雨的夜
第5楼2017/06/05
看了下调谐的时间,实际上应该是2次调谐,2张图片,我编辑了一下
lzq168
第6楼2017/06/06
很多老机子标准调谐都做不出来,你的标准调谐可以.标准调谐的响应值不能与自动调谐比,要小很多
p3236489
第7楼2017/06/07
网速有点慢,还以为没上去了。提交了才知道
第8楼2017/06/07
标准谱图扫描的峰个数不是100-200吗?丰度是不是有点低啊?第一次用标准调谐,我不知道这些参数合适不合适啊
第9楼2017/06/07
那是什么原因引起的?前段时间搬家了,然后仪器灯丝1坏了,我使用灯丝2调谐后就这样了
第10楼2017/06/07
是的,开始自动调谐那样,我觉得还行,就做样了。然后谱库检索发现匹配度不好就使用标准调谐,上述是标准调谐的结果。这样标准调谐正常吗
