【求助】在电镜中观察生物样品
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 电镜中观察生物样品,选择甚么样的冷冻台较为合适?看生物样品时希望不用喷金处理,这样的话应该使用甚么规格的冷冻台?
    望各位大虾不吝赐教!!!
  • 阿朗
    第1楼2006/12/01
    你是什么样品,说清楚啊?
  • kevean
    第2楼2006/12/01
    是一些海洋生物样品。想在扫描电镜上直接观察,不希望在样品上面经过喷金处理。
    谢谢!
  • gpdx
    第3楼2006/12/01
    在低真空模式下可以直接观察生物样品,不需要镀膜处理.
  • cw
    第4楼2013/08/08
    要根据你个人的要求和电镜的型号等相关信息,问专业冷冻台供应商,他们可以比较的专业介绍和推荐。不过,我知道有一种wet-SEM含水样品舱的产品,可以不用喷金处理,直接观察含水样品及生物样品原貌。有兴趣可以了解一下,貌似蛮不错的。
  • plasmodesmal
    第5楼2013/08/08
    方便说下具体是什么样品, 要看到哪个部位,尺度是多少吗?
    kevean(baggio81) 发表:是一些海洋生物样品。想在扫描电镜上直接观察,不希望在样品上面经过喷金处理。
    谢谢!
  • kutoku
    第6楼2013/08/12
    海洋生物样品含水量高么?如果高的话势必要用液氮冷冻再升华。我这边的冷冻传输台一般搭配高真空模式,这种情况下单纯只做冷冻加升华的样品,不喷金的话放电现象很严重,而且细节也出不来。求坛子里大侠们的经验
  • unht
    第7楼2013/08/12
    我们有一台电镜有冷台,到时去看看是什么型号的
  • asahi42
    第8楼2013/08/12
    我个人感觉是这样的:
    不管是高真空,低真空还是环扫,帕尔贴冷台或是液氮冷台,这些技术手段都是有利有弊的。低真空的目的是除荷电,环扫的目的是防形变,这两个手段的优点是效率高,速度快,样品前处理时间短到忽略不计,代价是降低分辨率。
    使用液氮冷台时,样品经过冷冻环境(-196度 ~ -140左右)真空升华,此时水分由固态直接变为气态,不会产生强大的表面张力,也就不会破坏样品的形态。当然在该温度下生物样品会变得很硬也是样品保形原因之一。处理后,样品同样在液氮低温下进行观察,也不会产生形变,故不必使用环扫功能。而且由于低真空和环扫功能一般使用水汽氛,在极低温下水汽会凝华在样品和样品台表面影响观察。因此,冷冻传输台和冷冻SEM一般只在高真空情况下运作,同时在冷冻传输台内自带有喷金装置,以便不导电样品观察。
    kutoku(kutoku) 发表:海洋生物样品含水量高么?如果高的话势必要用液氮冷冻再升华。我这边的冷冻传输台一般搭配高真空模式,这种情况下单纯只做冷冻加升华的样品,不喷金的话放电现象很严重,而且细节也出不来。求坛子里大侠们的经验
  • kutoku
    第9楼2013/08/13
    茅塞顿开啊!!!听君一席话,胜过十年书。
    asahi42(asahi42) 发表:我个人感觉是这样的:
