云中漫步
第1楼2006/12/01
(a)中两个对角镜用于反射从样品反射过来的光线。(b)是用于反射光谱测定的积分球附件。从单色器过来的双光束通过两个窗口进入积分球,照射在样品及参比上,反射光进入光电倍增管,后者交互测定样品及参比的漫反射。除去吸收池,样品可以是染色线、膜的涂层等固体样品,此时参比处放置MgO标准白板。积分球内表面涂有高漫反射材料的BaSO4,可以使反射能量均匀化,在球内任一给定点反射光的强度都与空间分布无关,而与样品的漫反射率成正比。
图4.33为反射光谱在工业上的一个应用实例。不同颜色的光在某一波段区内应有恒定的反射率。白纸在可见光区(400-750nm)R应一定。R变化较大时,质量较差。
