COD标样测试偏低
水质检测
  • 昨天做COD标样时,标样样品浓度为500mg/L,一个样品同时用两台仪器检测,都是测COD的,结果一个503.另一台仪器测出来只有430,请问这是什么原因呢,测试偏低的那台仪器用了4年了,有知道原因的麻烦分享下
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • liux5201
    第1楼2017/06/06
    含量低的做校准看看
  • 郭景祎
    第2楼2017/06/06
    检定或者校准一下
  • m3153273
    第3楼2017/06/07
    这个都是浓度直读的,怎么校准呢
    liux5201(liuhongxing5201)发表:含量低的做校准看看
  • wyl621
    第4楼2017/06/07
    玻璃的表面厚度不均匀或者有刮痕都是会引起读数偏差的。你可以试着转一个方向再读一次。
  • m3153273
    第5楼2017/06/07
    用的一样的呢
    wyl621(v3112873)发表:玻璃的表面厚度不均匀或者有刮痕都是会引起读数偏差的。你可以试着转一个方向再读一次。
  • p3229197
    第6楼2017/06/07
    是用分光光度的方法吗?可以考虑一下对间久的那台仪器的光源出问题了。最好仪器校准一下
  • m3153273
    第7楼2017/06/08
    嗯嗯,已经寄出去校准了
    p3229197(p3229197)发表:是用分光光度的方法吗?可以考虑一下对间久的那台仪器的光源出问题了。最好仪器校准一下
  • 老兵
    第8楼2017/06/09
    两台仪器不可比的原因除了比色管的光程误差大,配套性差和波长误差大等比色系统问题外;还有来自消解孔的温度示值误差和温场均匀性的问题,如果消解孔的温度偏低,结果自然就偏低。按规定COD消解孔的温度示值误差不得大于设定值?2℃,温场均匀性不得大于设定值的?3℃。
  • m3153273
    第9楼2017/06/11
    测试的条件都是一样的,样品也是同一个,比色皿都是同一个,个人觉得应该是波长产生了偏移,已经去维修了,谢谢大家的分享,回来后我再做实验对比告诉大家结果
    老兵(wangliqian)发表:两台仪器不可比的原因除了比色管的光程误差大,配套性差和波长误差大等比色系统问题外;还有来自消解孔的温度示值误差和温场均匀性的问题,如果消解孔的温度偏低,结果自然就偏低。按规定COD消解孔的温度示值误差不得大于设定值?2℃,温场均匀性不得大于设定值的?3℃。
