水质检测
m2923946
第1楼2014/08/12
我的方法是异烟酸吡唑酮,方法不一样,但是加标步骤一样,请问你加的是哪点浓度?多少ml到250ml定容?
第2楼2014/08/12
第3楼2014/08/12
第4楼2014/08/12
老兵
第5楼2014/08/12
蒸馏后的加标回收应该比全程序的加标回收好做,回收偏低会不会是用于加标的样品测高了。
这实验0_0
第6楼2014/08/19
曲线做得是质量,取得1ug这个点,也就是蒸馏前加了10ug的标液,样品依然是200ml,蒸馏出来后,取100ml中的10ml来做,按理说就是1ug的加标量,你说的250ml定容是啥?
第7楼2014/08/19
应该不是是样品高了吧,总觉得是蒸馏过程中,没有被吸收液完全吸收,不知道是不是冷凝效果的影响,我冷凝水流一般开的不大。。。。
sgxy
第8楼2014/08/19
只要你的吸收液里没有气泡产生,说明你的冷凝水流没问题
吕梁山
第9楼2014/08/20
是不是细节问题啊
changyingm
第10楼2014/08/21
是不是应该用全程序加标才比较可信一点,因为主要的损失还是在蒸馏上面?
