flysjw
第2楼2006/12/01
你肯定没做过这个实验。试剂只有三个:2.5mol/LHCl 、铬酸钡悬浊夜(25g/L)、氨水(1+1)。还有我加的试剂量都是一样的,如果试剂空白太大会使标准曲线整体上移不会出现只有标准空白偏高,而其他点在一直线上。
找不到电子版的方法,只能将操作过程及原理简单说明:
17.2.2 原理
在酸性溶液中铬酸钡与硫酸盐生成硫酸钡沉淀和铬酸离子。将溶液中和后,过滤除去多余的铬酸钡和生成的硫酸钡,滤液中即为硫酸盐所取代出的铬酸离子,呈黄色比色定量。
17.2.3 试剂
17.2.5 分析步骤
17.2.5.1 吸取50.0mL水样,置于150mL锥型瓶中。
17.2.5.2 另取一系列锥型瓶分别加入标液各加纯水到50mL.
17.2.5.3 向水样及标准系列中各加1mL盐酸溶液,加热煮沸5min左右,以分解除去碳酸盐的干扰。各加铬酸钡悬浊夜(我加的是2.5mL),再煮沸5min左右
17.2.5.4 取下锥型瓶,各瓶逐滴加氨水至液体呈柠檬黄色,再多加2滴。
17.2.5.5 冷却,移入50mL具塞比色管,定容,摇匀。
17.2.5.5 将上述溶液通过干的致密滤纸过滤(我用双层慢性滤纸)。弃去最初的5mL滤液。收集滤液于干燥比色管中。以纯水做参比,测量吸光度。
420nm波长,用0.5cm比色皿 ;440nm波长,用1cm比色皿,低于4毫克硫酸盐系列可采用3cm比色皿
我现在出现的问题就是:标准空白点遍高,其他标准点线形性很好。
boucm
第6楼2010/02/21
你测得的吸光度整体太大,可能是碳酸盐除不尽或者过滤不彻底,带进的误差。(方法可测范围5-200mg/L)
