【求助】Thermo Finnigan DSQ重装系统后调谐文件不正常,重新调谐调不过,大家给些建议?
气质联用(GCMS)
  • 69变成72,RF Frequency偏差达到0.3,怎么才能校正过来,使调谐正常??
    另外,为什么Xclibur\system\dsq\bin\下的dsq和calibration两个注册表文件没有生成?是不是只有调谐成功后才生成的??
  • cwjzyh
    第2楼2006/12/02
    问题已经解决,把备份出来的那两个注册表文件运行一下就行了
  • bocai
    第3楼2006/12/02
    看来dsq的用户不多,其实这才是最好的仪器,大家不要被销售蒙蔽,其实我就是受害者之一,希望大家以后选dsq
  • mycolity
    第4楼2006/12/04
    楼主的经验很有价值,能不能说详细点?把你遇到问题,解决问题的过程及经验写写下来分享?我们将非常感谢!
    cwjzyh 发表:问题已经解决,把备份出来的那两个注册表文件运行一下就行了
  • cwjzyh
    第5楼2006/12/05
    1、硬盘坏了,把坏硬盘中的数据备份出来后,换新硬盘,重装系统及软件。按XCALIBUR\instructions.doc安装配置色谱质谱,幸好以前把各种配置都记录的有,才能顺利完成。
    2、开机联机成功,仪器联接一切正常,但就是在调谐界面打开灯丝后,几乎没信号,而且打开调谐气,发现69变成了72,131变成了102等等,质量数偏差严重,RF Frequency偏差达到0.3,自动、手动调谐都试了,都调不好。
    3、仪器已用三年了,早过保修期,如果请工程师来一来索价不菲二来不一定及时上门,但样品又着急要做。于是电话求助热电工程师,说明情况后他说缺少注册表文件并建议报修。然而通过查找备份出来的数据,在Xclibur\system\dsq\bin\里面找到dsq和calibration两个注册表文件,姑且运行之,重启电脑,再看调谐就正常了!
    总结一下:多亏热电工程师的无私帮助以及此前做的详细记录。要不然,会更耗时麻烦的。
