立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
CZJ-B2振动监测保护仪
普通用户59
2017/06/12
私聊
其他仪器综合讨论
CZJ-B2振动监测保护仪配接型SZ-6磁电式振动速度传感器、振动加速度传感器,可测量各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度和烈度。适合旋转机械装置TSI的系统设计使用,可广泛应用于电力、机械、化工、冶金等行业。为旋转机械的安全运行提供多种参数的测量及早期故障的预报
CZJ-B2振动监测保护仪主要功能:
汽轮机、磨煤机、风机、减速机、水泵、离心机、 平衡机、空压机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和 保护。
CZJ-B2振动监测保护仪功能说明:
测量值、报警设定值,可分别在LED数码管上显示。
当超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时在后面板输出开关信号,保护被监控设备,报警设置延时调整,范围1-60秒,以防止现场干扰引起误报警。。
设有电流输出接口,可与计算机、DCS、PLC系统、无纸记录仪等设备连接。
具有上、掉电检测功能,传感器掉线检测功能,同时切断报警、停机输出回路,有效抑制仪表误报警。
振动烈度(振动强度)和振动幅度(振动位移)自由切换。
CZJ-B2振动监测保护仪 电气指标:
传感器输入:磁电式速度传感器或振动加速度传感器
测量范围:0~500μm pk-pk
0~50.0mm/s rms
测量精度:线性误差≤±1% (满度值)
显示方式:数码管显示
频 响:1.0-300Hz
电流输出:4~20mA;驱动500Ω的负载
报警接点容量:AC220V/3A,DC28V/3A
工作电源:220VAC±10% 50Hz 功耗≤10W
CZJ-B2振动监测保护仪 物理指标:
整机尺寸:
盘装表:160(宽)×80(高)×160(深)mm
开孔尺寸: 152(宽)×74(高)mm
挂壁表:宽190×高290×厚92(mm);
安装尺寸:底170×高272(mm)
CZJ-B2振动监测保护仪 环境指标:
温 度: -10℃到+80℃,相对湿度 ≤90%
CZJ-B2振动监测保护仪订货指南:
盘装表:CZJ-B2-AXX
挂壁表:CZJ-B2G-AXX
量程选择AXX:
01-0~100μm pk-pk
02-0~200μm pk-pk
03-0~500μm pk-pk
04-0~10.0mm/s rms
05-0~20.0mm/s rms
06-0~50.0mm/s rms
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问:我公司用的是上海分析仪器厂GC1102,现想了解各样品的最佳试验条件??用的是FID检验器,样品包括各种有机氧化物,请问哪里有这方面的书可以
2002/12/11
你好,我现在有一个问题想请教。在用X-荧光分析的时候,分析的铁的含量比较好的情况下,用Ka线可以不?对于铁矿石来讲,不用Co内标可不可以
2005/06/27
以前做色谱时一直用的是填充柱,现在新购了一台6890N的色谱,没选用填充柱进样口,只能用毛细管柱分析,请问专家该选用何种型号的毛细管柱?
2005/03/07
请问专家,WPS-100光栅摄谱仪所摄相板,在谱板中心位置占谱板三分之一宽度,谱带上部出现一条自长波向短波部分变窄的楔形谱带,同时,谱线出
2004/05/13
【求助】有哪位大侠知道“X射线管(在线测厚仪用)更换方法”啊?
2007/09/07
粘结玻璃用什么粘合剂?
2005/09/14
【分享】智能旋进旋涡流量计工作原理
2011/02/28
灰融点仪异常修复
第十四届原创
2021/11/15
STATEK CXOXULP低功耗高防震晶振32.768 kHz
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】仪器校准出现异常怎么办?
原创
2024/07/07
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
HZD-W/L-F型智能振动监控仪
原创
2017/06/12
日立z2300气体控制单元问题
求助
2017/06/12
检测限的标准表述方法应该是什么样的?
讨论
2017/06/12
求助,想做环境可靠性方面的测量审核
求助
2017/06/12
【XRF】ARL QuantX故障
求助
2017/06/12
液相色谱测定水中的多环芳烃类化合物
求助
2017/06/12
邀请函|Kromasil和您相约2017 CPhI China 展会
分享
2017/06/12
这个答题是否问反了?
原创
2017/06/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
