MARS日常维护
  • 培安有限公司
    2017/06/14
微波消解
  • MARS日常维护
    日常维护可以让你的MARS保持最好工作状态。以下是一些让你的MARS微波消解仪保持良好状态的窍门。确保总是按照用户手册上推荐的步骤操作。
    MARS 每次运行后的维护 用一个湿抹布擦拭MARS的内腔和底座上泄露的酸(确保把底座拿掉,把下面也擦拭一下)。
    不要使用磨砂清洁剂或者溶剂,因为这些东西会挂坏腔体的涂层。彻底擦干所有清洁的区域。
    MARS 每周的维护 擦拭MARS仪器的外面,包括所有的通风口,用一个湿毛巾擦拭外面附着的尘土。
    RTP-300+ 和MTS-300光纤处理 以下的这些规范操作可以延长RTP-300+ 和MTS-300光纤温度传感器的寿命:
    • 在把消解罐放入微波腔之前就把光纤插入主控罐安装好。  安装好主控罐,装上ESP-1500+压力传感器,用力矩扳手拧好顶部螺丝,然后再安装光纤传感器。
    • 不要让光纤传感器的前端弯曲。轻轻的让光纤传感器滑入消解罐中,拿出的时候也要垂直取出。
    • 不要强行把光纤传感器塞入主控罐。应该轻轻滑入和拿出,如果受阻,请检查罐子安装的是否对齐了。
    • 把ESP-1500+压力传感器安装到顶部的接口时,避免在转盘旋转的时候压迫到光纤传感器。
    • 把光纤温度传感器的另一头紧按到顶部的接口上,检查温度的读数是准确的。
    • 根据冷却降温的进程,小心的拆下传感器的接头,不要猛拽,否则有可能会损坏光纤。
    • 对于需要温度高于250°C时,需要使用一个特别的高温光纤传感器,你能从外表看出普通光纤和高温光纤的区别。普通光纤是通体固体蓝色(RTP-300+)或者通体固体白色(MTS-300)。高温光纤温度传感器是蓝色带黑头的(RTP-300+)或者白色带黑头的(MTS-300)。
    • 不使用光纤温度传感器时要妥善放置。
    • 用湿纸巾擦拭传感器上的液体或者杂质。从连接头段开始慢慢的移向另一头。在下一次使用之前要把传感器擦干。
  • Kevin
    第1楼2017/06/14
    比较实用的资料,学习了
  • tang566
    第2楼2017/06/14
    资料不错,感谢分享!
  • tang566
    第3楼2017/06/14
    光纤是个脆弱部件,使用过程中需要注意避免拆弯
