元素分析综合讨论
第1楼2004/07/20
你去国家环境分析测试中心问一问,那里有一台C N O 元素测定仪,能做粉末的样品,而且检测限很低(13ppb)。电话是84637722-2322
第2楼2004/07/21
CNO元素分析仪应该做不了金属粉末的。楼上的在哪个城市,如果在上海就方便了,到硅酸盐所做。
第3楼2004/10/23
粉末中的氧测定不确定度很大,因为表面氧化的缘故。数据做出来也没有什么实际意义。要是把表面氧化层用酸洗掉,吸附的氧就测不到了。氮没有什么问题,洗干净干燥好,用高纯镍篮或锡纸包起来进样,很常规。分辨吸附态和化合态需要仪器有程序升温的功能,不太难。或者你水平很高。北京理化测试中心有崛场的设备,有程序升温,可以试试。金属中的氧和氮不需要太好的检测限,普通的0.1ppm的设备就可以了。
第5楼2006/09/29
这真是一个难题!同情你朋友!
