元素分析综合讨论
第1楼2004/04/29
用元素分析仪就可以,理论上元素分析仪可以测到100%,C绝对量可达30mg.但这要取决于您的样品是有机样品.
第2楼2004/06/12
是无机样可以减少称样量用CS仪分析.化学方法如:CO2气体容量法.烧碱石棉重量法.燃烧重量差减法......
第3楼2005/05/18
可以用电阻炉式红外CS仪,也可以减少称样量用CS仪分析.化学方法如:CO2气体容量法.烧碱石棉重量法.燃烧重量差减法......
第4楼2005/05/19
红外CS仪可减少称样量,另外可采用气体容量法。
第5楼2007/04/29
``谢谢 非常感谢!
第6楼2007/04/29
可以试用其他方法的.
第7楼2007/06/01
如果要测那么高的含量,可以减少 称量 ,那么 高 就 0.0几克 吧,而且你有那么 高的标样吗,如果没有 ,那结果 也 不好说了
第8楼2007/06/04
减少称量量嘛
第9楼2008/05/28
用降低称样量的办法可以解决,但是准确度要打些折扣
第10楼2008/06/06
给我,我帮您做!siocanfe@126.com
