实验室认可/资质认定
zgao
第1楼2017/06/21
没被自已绕晕?,从应用的角度不用想的那么复杂
omjia
第2楼2017/06/22
校准曲线就是工作曲线
承之
第3楼2017/06/22
校准曲线就是工作曲线吧,也叫检量线,没啥好纠结的。
马克思的战友
第4楼2017/06/28
校准曲线就一个定义啊。修正值那个是修正曲线
JOE HUI
第5楼2017/06/28
校准曲线与工作曲线有区别吗?
KingDz
第6楼2017/06/30
你晕没晕我不知道 ,我已经被你绕晕了。请问楼主啥专业的,做啥的?
tsgxliy1
第7楼2019/09/28
回复一下,在标准里有定义,标准曲线是直接用标准物质或溶液,不考虑过程和环境情况下做出来的曲线。而工作曲线是将标准物质或溶液,通过与样品处理条件尽量一致的情况下得出的曲线,因此标准曲线一般需要进行回收率修正,而工作曲线可以直接计算结果。
oliver1111
第8楼2019/09/30
以下定义引用自GB 17378.2-2007 海洋监测规范 第2部分:数据处理与分析质量控制校准曲线 calibration curve:样品中待测项目的量值(X)与分析仪器给出的信号值(Y)之间的相关曲线。校准曲线分为标准曲线和工作曲线。工作曲线 working curve:标准系列的测定步骤与样品分析过程完全相同条件下测定得到的校准曲线。标准曲线 standard curve:标准系列的测定步骤比样品分析过程有所简化的条件下测定得到的校准曲线。
