气质联用(GCMS)
symmacros 2017/06/27
油酸亚油酸作溶剂,我直接进样,但分流比大些或进样量少些,油酸亚油酸峰可能会有些拖尾。
有雨的夜 2017/06/20
色拉油的沸点比较高,而柱子的使用温度受限,挥发不出来,容易污染进样口和色谱柱等,得用高温的色谱才能走色拉油
symmacros
第1楼2017/06/20
可能对柱子有污染,需要长时间才能出来。但进样口污染是首先的。
有雨的夜
第2楼2017/06/20
florius
第3楼2017/06/23
这个项目适合用GCMS做吗?组分和溶剂的沸点都太高了吧,在进样口能气化吗
第4楼2017/06/23
ODO可以气化柱子出来,但时间很长。
第5楼2017/06/23
碳链比较短的应该可以,碳链很长的可能沸点很高,就不好气化了
第6楼2017/06/23
这个我们经常做,还可以。
yx11315
第7楼2017/06/27
如果不是色拉油,是油酸和亚油酸单独做溶剂的可以直接进样吗?会残留吗?
第8楼2017/06/27
如果是油酸亚油酸作溶剂,不是色拉油作溶剂的,可以直接进样吗?会残留吗?
第9楼2017/06/27
第10楼2017/06/28
我也直接进了一个试试,后面进丙酮看基线很平,感觉没有残留,网上查油酸350-360,亚油酸230℃(2.13kPa),色拉油主要成分不是油酸亚油酸吗?为什么色拉油会残留呢?
