[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221802403607_1143_1234_3.png这个咋理解
有水有渝(xky0230699) 发表:这个要结合标准中允许误差的要求而定,例如容量分析法的允许误差是0.5%以下,以万分之一天平的最小秤量20mg为例,天平的最后一位是估算值,即偏差可达0.1mg,0.1*100/20=0.5%,在容量分析中这个称样量就不够了,因为光称量这一步的偏差就已经可能超出方法要求的允许误差范围了,所以这个时候就要提高称样量减小这个相对误差。
