梅特勒 托利多(METTLER TOLEDO)LE204E电子天平使用心得
梅特勒 托利多这是一个国际大品牌,销售额在全球范围内都是排在前面的。他们家公司的产品知名度很高,尤其是主打产品电子天平,很多年都是行业领航者。LE204E电子天平就是其中一种。
LE204E电子天平是一款高精度万分之一电子天平,也是分析天平。它的功能、性能指标都是比较好的,测量范围0.01g-220g;分辨率0.0001g,也就是0.1mg;测量精度也挺高,0.1mg;重复性也较好,绝对值0.1mg;线性误差绝对误差0.2mg,也是比较高的;稳定时间只需很短的3秒钟。总体指标都是较高的。
自带高亮度大LCD显示屏,可实时显示测量值;按键有“C”键,是一个校准功能按键。在使用该天平测量时,首先要对天平零点进行校准,按下“C”键,就启动了天平的校准功能。当天平LCD显示屏上显示“C”时,表示天平正在进行内部校准。当显示屏上显示为零时,就表示该天平校准工作已经完成。使用前校准可以最大程度的保证天平测量结果的准确性和可靠性。另外“F”量程校准功能按键;“O/T”按键是回零或去皮按键,另外它也是开关键按键; “Menu”菜单键;另外还有测量键,返回键、确认、打印或传输数据键等,当然有的几个功能都是通过一个按键实施的,通过按的时间长短来区分。另外它有防风罩、90.0mm的秤量盘。
该天平可以通过RS232串口线与电脑连接,测量数据可以实时上传给电脑,电脑可以对测量数据进行处理,比如在天平秤盘放置装有溶液的容器,在容器中插一根管子,管子插到溶液下面,但不接触容器壁及容器底部,有一台泵通过管子抽取容器中的液体或向容器中排放液体,天平就会实时测出容器及容器中液体的重量,并将这些数据传给电脑,电脑通过一定运算公式就会算出泵抽取或排放液体的量或流速,甚至还可以通过这个流速重新调整泵的流速。这个功能还在在很多实验或生产中被广泛使用。
这款天平功能、性能很好,是值得信赖的产品。
