立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
天平
帖子详情
【“仪”起享奥运】万分之一电子天平的使用注意事项
城头变幻大王骑
2024/08/11
私聊
天平
万分之一电子天平的功能日益完善,电子天平不仅能够自动称重、自动显示、自动去皮,而且还具备自动校准、自动清零和内部自检等功能。用作化学分析称重计量的电子天平,由于具备很高的精度等级和灵敏度,对其安装及使用环境要求也非常严格。放置天平的环境应是防震、防腐蚀和无爆炸的危险场所,不要将天平放置在有较大湿度、较高温度或者有强空气循环的环境中,放置天平的台子要平稳;也不要将天平放置在阳光直射和离暖气、空调等较近的位置;也不要安装在门窗附近,避免形成空气对流,影响称量的稳定性。万分之一电子天平的使用注意事项及常见的故障处理方法:
1、电子天平使用前,要先调节水平。调水平时,先拧松可调脚上的紧固螺钉,然后调整可调脚,使水平仪内的空气泡正好位于圆环的中间位置,zui后再拧紧可调脚上的紧固螺丝。将电子天平安装固定后,要经计量人员进行校准,只有经过检定/校准合格后的天平方才可投入使用。若天平的工作场所、工作环境发生变化或移动都要对电子天平进行重新调校、检定校准合格后才可使用。
2、要保持电子天平称盘及校正砝码的清洁。对于首次使用或长期断电之后重新使用的电子天平,要zui少预热30 分钟以上。预热后,不要立即称重试样,由于有些电子天平的称重系统具备自检功能,当显示器显示零时,自检过程结束后才可以称量。
3、电子天平内的干燥硅胶颗粒要用纱布包好后放入烧杯或容器中,不能直接用烧杯或容器盛放,防止盛放硅胶颗粒的烧杯或容器万一被碰倒,硅胶颗粒会从缝隙掉入天平内部影响数据指示的稳定性。
4、如果电子天平启动后,显示器没有显示。这种情况多数为电源故障,要先检查供电线路及供电电源是否正常;其次检查电源变压器、电源开关,查看是否接触不良或损坏。
5、称重时,如果称量结果不稳定,数字跳动、不稳经常变化。*要先检查天平防风罩,看是否未完全关闭;然后依次检查:称盘和天平壳体中间是否有杂物;玻璃罩和称盘是否擦蹭;检查传感器放置位置及连接部分,看是否接触良好;观察附近是否有强电磁干扰;被测物质量是否稳定(吸收潮气或蒸发、或带静电荷等)都可能造成称量数字不稳定;还要注意下部有称量开孔的天平应关闭称量开孔。若以上现象均排除后,数字仍跳动不稳经常变化,则要请相关专业技术人员进行检查和维修。
6、电子天平出现乱码现象。出现此情况要先对电子天平外观进行检查,检查触摸按键是否未弹起、接触不好或变形而影响其它功能键;如果外观正常再检查内部电源线路、传感器和信号线,看是否有接触不良或断裂情况;再就是查看控制回路的各插件板和底座,查看是否有松动、虚接及底座与连接线开焊等现象。
万分之一电子天平是利用电磁力平衡原理实现称量,虽然测量精度和灵敏度都超过了传统机械式
精密天平
,但由于这种天平易受外界温度、电磁环境等影响,所以我们在使用的时候就要注意一些细节,这样我们才能提高其称量准确度。
相关话题
舜宇恒平FA224电子分析天平与天美FA-C分析电子天平如何?
+关注
私聊
yy_0324
第1楼
2024/08/22
学习——万分之一电子天平的使用方法!
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
称的物品带静电,粘在天平托盘上,有没有影响?
讨论
2013/01/07
天平一般需要多久进行检定的?
已应助
2022/09/06
电子天平的感量
新手求助
2016/06/13
分析天平维护保养
资料
2022/11/05
天平漂的问题
讨论
2013/09/01
【讨论】问一下大家对照品都是怎么称量的增量法还是减量法,有用称量舟和称量纸的?
2011/05/02
【讨论】电子天平密度测量配件
2011/03/09
【讨论】大家都是用何种清洗剂清洁天平
2008/12/26
天平错用分析
原创
2024/09/12
【金秋计划】梅特勒XSR205DU使用体验
原创
2024/09/01
梅特勒天平at201电源插孔电压
已应助
2024/08/30
讨论
2024/08/23
分享
2024/08/11
【我们不一YOUNG】机械天平维护与保养
分享
2024/07/24
【我们不一YOUNG】机械天平操作程序回顾
分享
2024/07/24
【我们不一YOUNG】天平室规章制度
分享
2024/07/24
报告防伪都有哪些方式?
求助
2024/09/06
请教一下各位老师,一个样品(聚合物)GPC出现这样双峰,应该是如何计算
求助
2024/09/06
建筑涂料和漆类中VOC测定
求助
2024/09/06
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
扫描电镜的使用对于怀孕前三个月的危害
已应助
2024/09/08
各类地方标准、团标的查找路径
求助
2024/09/09
数据和结果
求助
2024/09/11
【“仪”起享奥运】指示剂分类、原理用量以及配制!
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】怎样充分提取食品中有机氯农药残留量?
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】正确了解农药残留
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】反式脂肪酸的检测及改进
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】农药残留快速检测样品前处理技术汇总
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量快速检测
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】硝基呋喃类检测—酶联免疫法
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】中药材中黄曲霉毒素检测方案—HPLC(药典方法)
分享
2024/08/11
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
