sdlzkw007
第1楼2017/06/27
液相中荧光检测器通常检测能够产生荧光的物质,比如我们在农药残留检测过程中发现,多菌灵能够在286nm的入射光激发产生315nm的荧光,用来进行检测,灵敏度较紫外检测器在286nm的响应提高至少一个数量级。如果检测的物质不能够产生荧光,是不能使用荧光检测器的
默珏
第2楼2017/06/27
那请问老师,甲醛能与什么物质发生反应后,生成能产生荧光的反应物呢?
有水有渝
第3楼2017/06/27
应该需要衍生,不能直接检测
第4楼2017/06/29
是的,就是需要衍生,但可以与那些物质衍生后产生荧光
苡蒙
第5楼2017/06/29
需要衍生反应,之后才能可以
夏天的雪
第6楼2017/06/30
紫外和荧光是两码事,主要看物质的性质,能否有荧光响应或者紫外响应,有些物质两种都有所以两个检测器都能做。没有荧光响应的就需要衍生,例如化学衍生或者物理衍生。甲醛用紫外也不能直接测定,也是需要衍生的。看了文献,用乙酰丙酮与甲醛反应,反应产物具有荧光响应,可以试试
