小卢
第1楼2009/09/07
检测池受污染了?
kenpovi
第2楼2009/09/07
我觉得还是应该从进样针这里找原因,问题一定在上游,不会是检测器的问题。你看下,用流动相做进一针空白试试,看看有没有问题
〓猪哥哥〓
第3楼2009/09/07
水有没有问题?我原来碰到过的就是水里面还有杂质污染。
zizzyun
第4楼2009/09/07
可以试着用另一侧柱温箱的柱子,如果正常就换管线,最好把各处接口拧下来冲洗一下。
wyp198
第5楼2009/09/07
先看一下乙腈和水 是不是刚换的新牌子的乙腈和水 我每换新的溶剂 都走空白
第6楼2009/09/07
小不董
第7楼2009/09/11
可能是进样针那里的问题。以前的样品什么时候出峰?先搞清楚是什么峰,什么物质引起的。
